1 van de 10
 1 2 3 Volgende >  Laatste »
In aanbouw! BX break V6 24v (ES9J4)
BANZER
Totaal aantal Berichten: 377
Geregistreerd: 15-01-2005
- XM V6 Exclusive
Gepost: 31 augustus 2008 12:59 AM
Eindelijk ben ik er aan begonnen!
Het project zal pas rij klaar zijn over 1,5 jaar ofzo, ik heb niet al te veel tijd omdat ik ook in het buitenland woon Smile
De motor komt kompleet uit een Xantia, met bak en kabel meuk, teller staat op 140.000 km, deze gaat in een 19 TRi break uit ‘89
Een foto van het slachtoffer…
2 foto’s van het blok in de break.
De motor zelf past zonder maar ook iets weg te slijpen, de bak wil ook, maar die krijg je niet tegelijk met de motor er in. Eerst het blok, dan de bak.
Maarrrrr…. ik moet wel zelf uitlaatspruitstukken lassen, en een stukje blik moet wijken voor de HD-pomp en de dynamo, verder moet ik ook nog op aandrijf-assenjacht… maar dat lijkt me easy, ik snuffel even bij m’n buurman in de boeken.
Ook moet de onderste reactiesteun (aan het sub-frame) aangepast worden.
De probleempjes…
Onderste motor steun verhaal…
Het lijkt er op dat de motor iets verder naar achteren zit dan een 4cil.
Uitlaat spruitstuk… er is plaats, maarrrr ik wil beide uitlaatspruitstukken de zelfde lengte geven.
Er is plaats voor de dynamo en pomp Very Happy
Er moet een stuk uit het sub-frame… ik heb al een mooie oplossing Smile
Ik heb beide steunen aangepast, zo dat het blok iets hoger hangt dan normaal, anders zit je te laag met je aandrijf-assen.
Meer pics soon Smile
De oude bak van de 1.9 motor… beetje stuk Laughing
deze bak kwam uit een circuit BX… dus vandaar dat deze defect ging vroeg of laat…
Onder het rijden knapte er iets in de bak, toen was het einde verhaal Very Happy
Totaal aantal Berichten: 6187
Gepost: 31 augustus 2008 01:06 AM
Pimperklaas
Totaal aantal Berichten: 527
Geregistreerd: 20-03-2008
- BX SPORT
- XM 2.0i Turbo CT Automaat
Gepost: 31 augustus 2008 01:11 AM
Klinkt heel grof in de mond maar waarom doe je dit Razz doneer alles en koop weer een BX break Wink
BANZER
- XM V6 Exclusive
Gepost: 31 augustus 2008 01:23 AM
ik moet gewoon een dikke V6 hebben, maar ik wil ook liefst in een BX rijden… dus waarom niet die 2 samen voegen.
Ik laat de break wel origineel, ik wil er geen kermis auto van maken, alleen zo hier en daar wat 16v spul.
Harm (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 4105
Geregistreerd: 29-07-2004
Gepost: 31 augustus 2008 01:25 AM
Kijk, eindelijk begint er gewoon eens iemand aan! Maar waarom nou in zo’n lelijke break Wink
Pimperklaas
- BX SPORT
Gepost: 31 augustus 2008 01:38 AM
jah dat was ook mijn ingeving hahaha… maar nu dat het een v6 is mag het van mij wel Razz
René
Geregistreerd: 27-04-2004
Gepost: 31 augustus 2008 01:45 AM
Ik zie dit al helemaal voor me.
Effe een ouwe bx er uit trekken Evil or Very Mad
Meuh crying
Mooi project. very good
Gepost: 31 augustus 2008 02:45 AM
Stoer! Het zal, als alles werkt en past enzo, vast één van de lekkerst klinkende BX’en zijn! music
Lucas Unger
Totaal aantal Berichten: 6336
Geregistreerd: 07-07-2004
- XM V6 Exclusive Aut
- 2CV Club
- Berlingo Multispace
Gepost: 31 augustus 2008 03:49 AM
Meuh crying
Ik zie meer iets in de trant van: een BX compleet uit elkaar trekken. Zo een blok in een auto hangen van koekblikstaal, ik vind het maar gewaagd.
L
eXpelliarMus
Totaal aantal Berichten: 4870
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Gepost: 31 augustus 2008 03:58 AM
Mooi, dit blijf ik volgen!! Cool
Vermond
Gepost: 31 augustus 2008 07:12 AM
heel erg vet dit Very Happy.
EW
Totaal aantal Berichten: 5010
Geregistreerd: 03-08-2004
Gepost: 31 augustus 2008 11:17 AM
Heb je eigenlijk al vooronderzoek gedaan naar de herkeuring bij de RDW? (zeker in het licht van de opmerking van Lucas).
McDean
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 31 augustus 2008 01:48 PM
Erg mooi project dit! Top Gijs!
Gewoon even lelystad op. Ik verwacht geen problemen alleen een rekening van 700 euro bij de RDW Cool
EW
Gepost: 31 augustus 2008 04:01 PM
Tja, het zal wel een kwestie zijn van ander cilinderaantal en ietsje meer vermogen….
Thijsvandebles
Totaal aantal Berichten: 2963
Geregistreerd: 10-01-2005
Gepost: 31 augustus 2008 07:13 PM
Voor wat betreft de RDW zal het in dit geval wel een Lelystad verhaal worden.
Echter, bij de APK kijken ze voor wat betreft de motor alleen of de brandstofsoort klopt. En natuurlijk of alles degelijk is, en de uitlaat niet lekt enz enz.
Ik ga dit project ook doen, alleen ik neem er een 16v mkI voor.
Die heeft al 160 pk, en een ES9J4 blok 194 PK, dus blijf je binnen de 40%
grens, en kun je dus volstaan met een simpele motorkeuring.
Test
oudelut
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1761
Geregistreerd: 19-05-2006
Gepost: 31 augustus 2008 07:58 PM
Tja, ze zijn nou eenmaal mooier…  Cool
1 van de 10
