Totaal aantal Berichten: 9070
De bumpers die ik zie op de foto’s, zijn gewoon wit?
Totaal aantal Berichten: 2777
Geregistreerd: 09-03-2008
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
- CX Familiale ex-ambulance
Volgens mij zijn ze grijs. Misschien kon het oude vrouwtje niet meer zo best inparkeren…
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
Geeskje, GSA Special 24-GJ-LT
Liesje, GSA X1 LL-28-GD
Draakje, GSA Special GY-33-ZV
Bea, BX Deauville GF-LV-30
Ze zijn waarschijnlijk iets verkleurd (of het komt door de donkere foto’s), maar naar mijn idee wel wit.
Laten we nu geen kleurendiscussie beginnen. Maar volgens mij is de voorbumper gewoon Wit en de achterbumper iets verkleurd, maar niet grijs!
Totaal aantal Berichten: 1349
Geregistreerd: 14-02-2005
- BX SPORT
De achterzijde van de bx heeft idd een andere kleur bumper.
Er is vorig jaar door de vrouw een paaltje geraakt waardoor de achterklep en bumper gescheurd waren. Vandaar staat er ook BX14TGE op de achterzijde en de bumper is niet gespoten wit.
@timo
Wieldoppen zijn idd van een zx, maar weet niet precies welk type. Heb ookal furio gehoord, of avoriaz.
Ben van plan witte cannes wieldoppen erop te doen.
@WE1987
Foto is in de wasruimte. BX slaapt helaas wel buiten.
Vandaag de verlichting van de kachel gerepareerd, allebei de lampjes waren kapot, niet handig als het donker is
De eerste 100 km zijn al gepasseerd.
Heb nog geen druppels gezien op de straat van de spin die lekt. Ik hoor wel bij uitveren een sissend geluid bij de hoogteregelaar wat lijkt op een gescheurde of losgeschoten slang.
Volgende week spin repareren. Meteen maar LHM en filters meedoen, voorbollen vervangen en voorraadbol denk ik ook.
- BX SPORT
Kleine update;
Sinds vandaag een nieuwe apk! Kunnen weer legaal rijden
Stadslichtje en wat aan de stekkers bij de achterlichtjes geprutst en t was inorde.
Verder is de retourbundel lekvrij nog steeds, 1 slangetje gemaakt.
Ook zitten er nu witte “cannes"wieldoppen op en gele lampjes .
Deze week een koelvloeistof slang gescheurd. Deze is vervangen en koelsysteem is gelijk ververst.
Inmiddels de 170dkm dik gepasseerd, dus al meer dan 1000km gereden.
Motortje begint alsmaar beter te lopen.
Aan de voorzijde zitten nu nieuwe veerbollen. Deze zijn 55 bar, normaal op dit type 40 bar met kleiner volume. Zou erg soepel moeten veren maar ik vind het maar gewoontjes. Iemand ervaring mee : : :
Ook gaat de voorkant redelijk stroef terwijl de vering best goed is. lees niet super comfortabel dus.
Mocht je van je witte Cannes-dopjes de ventielklepjes missen: ik heb er nog 4 liggen. Beetje vies en verweerd, maar een poetsbeurtje en ze zijn weer fraai
- BX SPORT
japv schreef:Mocht je van je witte Cannes-dopjes de ventielklepjes missen: ik heb er nog 4 liggen. Beetje vies en verweerd, maar een poetsbeurtje en ze zijn weer fraai
Ik zal eens kijken, volgens mij ontbreekt er 1tje
- BX SPORT
Even een paar fototjes van de gele lapjes en witte wiedoppen.
Mocht je hem echt weer helemaal in originele staat terug willen brengen.
Ik heb waarschijnlijk nog wel een Deauville sticker liggen
- BX SPORT
@japv; volgens mij heb ik nog een kapje liggen, wat wil je anders voor die kapjes hebben?
@basisbix Deauvillestikkersetje heb ik al liggen (hele doos stikkers van oude dealer overgenomen
Vandaag uitlaat goed gehangen en spoiler erop gedaan.
Foto is wat onduidelijk
heb ik zelf ook op mn bx14tzi-tge gemonteerd was wel passen en meten ivm ontbreken boutekening
na twee jaar zit het nog perfectmet dank aan basis bx
heb nl dubbelzijdige tape op de orginele plaats gebruikt en de hoek van een streepje ruitkit voorzien
kreeg overigens op mn werk toen commentaar dat ik er wel heeeeel lang op gewerkt had op mn vrije zaterdag….
de citroen-liefhebber
- BX SPORT
In de kerstvakantie heeft de bx een lange rit gemaakt naar zwolle.
Omdat er de pakweg laatste 10 jaar niet harder dan 80 mee gereden is leek het me verstandig de snelheden langzaam op te voeren. Na ong 20 km de snelweg op een periode 90, dan langzaam naar 100 etc.
Bij 115 ineens een vreemd geluid. Ik dacht lager in de bak.
Verder tot zwolle ging goed, af en toe wat zwaarder schakelen.
De dagen daar rond zwolle wat gereden, geluid bleef erin.
Terug weg naar huis geluid werd alsmaar erger, schakelen ging moeilijker.
Ineens 2x uit de versnelling geschoten en daarna een klak en de 5 was weg. Toen maar in 4 verder gereisd:shock:.
Goed nu rijd ik dus met een 4 bak
Wie heeft al eens meegemaakt dat de 5 gewoon weg was ??
Ik zit met een dubio, wat te doen : : :
-Bak repareren (hopelijk langs de zijkant) maar wat tref ik aan?
-Bak vervangen incl nieuwe koppeling (pedaal staat hoog)
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Andere bak is denk ik makkelijker en minder werk, de bak lostrekken kan daarna altijd nog
Bekijk eerst de schakelstangen is. Hebben deze niet erg veel speling?
