Chyparse Almere: iemand ervaring met dit bedrijf?
AF Dekker
Totaal aantal Berichten: 207
Geregistreerd: 23-02-2007
- Xantia 2.0 16V
- BX 1.6 TRS
- Xantia 1.8 16 v Break
- Saxo 1.1i sx
- C5 2.0 16V Automaat
Gepost: 04 maart 2009 01:38 PM
Hoi allemaal,
Ik hoor de laatste tijd regelmatig de naam Chyparse Almere vallen. Zij kunnen blijkbaar als geen ander het veersysteem van Citroëns onder handen nemen (reinigen, afstellen, etc.). Dat lijkt mij ook wel wat, maar heeft er iemand ervaring met dit bedrijf en wat doen ze zoal, wat zijn de kosten die je hebt gehad? Hoor graag van jullie.
metro2005
Totaal aantal Berichten: 2294
Geregistreerd: 14-08-2004
Gepost: 04 maart 2009 01:48 PM
Ik ben in het verleden regelmatig bij Chyparse geweest toen ze nog in Soesterberg zaten. Eigenlijk geen klachten over ze, ze weten wat ze doen, zijn niet heel duur en als er een keer iets mis gaat lossen ze het keurig op.
Ook doen (deden?) ze opboren van bollen en willen ze ook bollen van andre types erop zetten als je dat wilt.
Ik ben er in elk geval goed over te spreken geweest altijd.
Ik heb echter geen ervaringen met dit bedrijf nu ze in almere zitten maar ik neem aan dat dat niet veel veranderd is.
Huidige eigen auto: geen
Harm (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 4105
Geregistreerd: 29-07-2004
Gepost: 04 maart 2009 02:23 PM
Chyparse is nog steeds dé veersysteemspecialist volgens mij, niks mis mee.
eXaMple
Totaal aantal Berichten: 1902
Geregistreerd: 06-10-2005
Gepost: 04 maart 2009 02:25 PM
Zolang je Martin als monteur krijgt en niet Ivo…
Martin heeft veel affiniteit met het systeem en legt ook nog eens haarfijn uit hoe alles werkt.
Remco H.
Totaal aantal Berichten: 689
Geregistreerd: 17-08-2005
Gepost: 04 maart 2009 02:29 PM
terecht goede reputatie.
C4 Feel handgeschakeld, C5 Aircross, Voorheen C5 II 2.0 16V berline, C1, C5 Break Ligne Prestige 2.0 16V Phase I, CX Prestige, XM 2.0 16V, Xsara Break, Xantia 1.6 Tentation, 2x AX, Xantia 1.8 16V.
AF Dekker
- Xantia 2.0 16V
- BX 1.6 TRS
- Saxo 1.1i sx
Gepost: 04 maart 2009 02:33 PM
Mmm, dat klinkt tot nu toe allemaal er positief. Leuk! Maar stel nu dat ik alle veerbollen van m’n Xantia wil laten vervangen + het hele systeem wil laten reinigen/nakijken. Hebben jullie enig idee wat me dat geintje gaat kosten? Uiteraard kan ik Chyparse even bellen, maar wellicht hebben jullie een globale indicatie. Ik hoor het wel. Moet er toch maar eens even langs… Smile
Martijn de Ruijter
Totaal aantal Berichten: 1501
Geregistreerd: 26-11-2004
- C1 1.0i 5DRS ambiance
- C1 1.0 Ambiance
Gepost: 04 maart 2009 02:41 PM
Dus eigenlijk wil je van óns weten wat het bij hún kost….  Apart! Ik zou ze gewoon even bellen denk ik.
Gr Martijn
patje74
Gepost: 04 maart 2009 02:54 PM
Ach, misschien ligt de oorzaak bij het feit dat prijsopgaven en rekeningen soms ver uit elkaar liggen. Praktijkervaringen zijn daarom voor de aspirant-klant informatiever dan offertes. Daarnaast is dit natuurlijk prachtige reclame die bedrijven enkel krijgen als ze het verdienen. Niet mis mee dus!
eXaMple
Gepost: 04 maart 2009 03:05 PM
Het hangt natuurlijk van erg veel dingen af.. Zijn de bollen nog goed, moeten ze gevuld of zijn ze niet meer te vullen en moeten ze vervangen worden.
Spoelolie kost geloof ik 50 euro en dat moet er ook weer uit over een tijdje en dan weer lhm erin. Kostte mij paar jaar geleden ook 50 dus dan ben je daar al minimaal 100 voor kwijt.
Maaar alles was echt zeer de moeite waard. Ik ga binnenkort als het bootje met geld aangemeerd is ook even een afspraak maken.
Xsara Coupe
Totaal aantal Berichten: 5264
Geregistreerd: 01-02-2005
Gepost: 04 maart 2009 03:13 PM
Voor het kale veersysteem zijn ze super. Met een hydractive systeem loopt het al snel terug. Het standaard veerbollen vullen ed lukt nog wel, maar de elektronica er omheen die vaak voor de problemen zorgt kunnen en willen ze niet aan beginnen.
Dan blijft staan dat de enige juiste basis om die elektronica aan te pakken is het zorgen voor een schoon basis systeem.
En de prijzen daar zijn erg leuk!
Elvis
Totaal aantal Berichten: 313
Geregistreerd: 20-08-2007
Gepost: 04 maart 2009 05:45 PM
Ik heb het een half jaar geleden laten doen bollen vullen en ververse van de olie 1 voorraarbol was lek aan de voorkant deze is vervangen door een 2e handse en ik betaalden hang me er niet aan op maar dacht minder dan 150 euro. Ik ben er zeer te spreken over, ik heb het ook laten doen door RENARD in beneden leeuwen met smurfenolie en daar was ik iest meer kwijt maar ook geen problemen gehad en bij alle twee een hele goede services dus kijk maar waar je het wilt laten doen Laughing
The King is in de building
Citroen C4 Grand Picasso 16VTI LPG G3 2011
Citroen C3 14 exclusief 2003
AF Dekker
- Xantia 2.0 16V
- BX 1.6 TRS
- Saxo 1.1i sx
Gepost: 04 maart 2009 05:53 PM
Gewoon even een vraagje: ik weet (ongeveer) hoe het werkt met de veerbollen. Ook het hervullen ken ik, maar dat is toch minder goed dan een bol vervangen? Heeft dat niet te maken met het membraam wat zich in een bol bevindt? Volgens mij is het toch veel beter een bol te vervangen dan ‘m te hervullen?
Totaal aantal Berichten: 9068
- BX 14
Gepost: 04 maart 2009 06:00 PM
Dit hoor ik voor het eerst… Rolling Eyes
Verder ben ik een maandje geleden bij Chyparse geweest. Heel erg tevreden! Je mag meekijken, ze leggen je alles uit etc. Ik zelf waardeer dat altijd enorm. Ik kan m’n rekening zo niet vinden, maar ik geloof dat ik ongeveer 15 euro per bol kwijt was voor het vullen.
Gepost: 05 maart 2009 01:15 AM
Doorgaans kijkt de (goede) specialist naar hoeveel druk er nog over is in de bol. Zit die onder een bepaalde waarde dan kun je er donder op zeggen dat het membraan stuk is of snel stuk gaat. Vervangen dus. Zit de bol bijvoorbeeld nog half vol dan is vullen geen enkel probleem. Tenzij je bollen hebt die er al weet-ik-hoeveel-jaar onderzitten en nog nooit zijn vervangen of bijgevuld. Dan is vervangen beter inderdaad Wink
Simpel gezegd: bol niet volledig plat + niet hoogbejaard: lekker bijvullen; bol erg plat en/of antiek: vervangen.
verkuilm
Totaal aantal Berichten: 2063
Geregistreerd: 05-12-2004
Gepost: 05 maart 2009 01:31 AM
Vullen gaat prima, heel soms de pech dat de bol alsnog stuk gaat, kans klein.
Nieuwe bol is mijn inziens wel beter, want inderdaad het membraam begeeft het een keer. Met een nieuwe bol heb je dat minder.
Maar Chyparse is goed adres, bij mijn xantia hebben ze toen ook de hoogte regelaar vervangen, dat hadden ze goed gezien, ging veel beter met de vering!
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
citro-power
Totaal aantal Berichten: 4303
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 05 maart 2009 09:18 AM
Dit klopt. Als er electra bij komt kijken met een storing komt het nooit goed bij die lui.
Maar voor veerbollen vullen en vervangen is het een goed adres , maar dat kan bijna elke handige sleutelaar of garage bij je in de buurt.
Ik weet niet hoe ver het is voor je , maar er zal vast wel iets bij je in de buurt zitten die dat net zo goed kan.
