12 van de 13
« Eerste  < Vorige 10 11 12 13 Volgende >
BX voorzien van elektrische ramen en centrale vergrendeling
veertien E-tje
Totaal aantal Berichten: 649
Geregistreerd: 22-12-2007
- BX 16 TGI
Gepost: 19 maart 2009 11:41 PM
  [ # 166 ]
Als leidraad kan je nemen dat er altijd een plus 12 volt op het lampje staat, hij word geschakeld over de min, kan je niet vanaf de plus zijde van het lampje terug gaan meten richting zekeringkast om in ieder geval vast te stellen om welke kabel het gaat ??
De knop op het lampje heeft maar twee standen, aan of over de deur.
BX, gewoon daarom
BX 16TGI 1991
Kleur ETPcR
Orga 4993
93000 km
Gallerij
Totaal aantal Berichten: 9070
Gepost: 20 maart 2009 01:20 PM
  [ # 167 ]
Ik ga vanmiddag weer eens even meten!
Dus een constante 12 volt, die hebben we dus gevonden. Laughing En dan moet er een kabel zijn die doorgeeft dat de deuren dichtzitten, dus de lampen uit moet? Dus controleren welke kabel er stroom krijgt als de deur open staat, en waar de stroom niet meer doorheen gaat als ik de deur dicht doe? Smile
veertien E-tje
- BX 16 TGI
Gepost: 20 maart 2009 01:44 PM
  [ # 168 ]
Oké die heb je dus gevonden, nu zou je ook even de deurschakelaars los kunnen halen, daar zit een bruine draad aan die naar je lampjes toe gaat, aan de zijde van je lampje waar de 2 stekkertjes naast elkaar zitten, dat moet je ook kunnen meten.
BX, gewoon daarom
BX 16TGI 1991
Kleur ETPcR
Orga 4993
93000 km
Gallerij
Gepost: 20 maart 2009 01:47 PM
  [ # 169 ]
Dat snap ik even niet. Wat moet ik precies meten bij die twee stekkers bij het lampje dan? Surprisedops:
veertien E-tje
- BX 16 TGI
Gepost: 20 maart 2009 01:59 PM
  [ # 170 ]
Je moet toch meten of het signaal wat de deurschakeling afgeeft terug meet naar je binnen verlichting om te weten te komen of het ook echt daar aan komt.
Wat moet je precies moet meten bij de lampjes is het volgende: het lampje heeft 3 aansluitingen, aan een zijde zit een enkele stekker dat is je plus, die twee stekkertjes aan de andere zijde naast elkaar zijn je constante min en je geschakelde min ( die van de deur afkomt dus ), dat is wat je bij je lampje hoort terug te vinden dan wel meten.
BX, gewoon daarom
BX 16TGI 1991
Kleur ETPcR
Orga 4993
93000 km
Gallerij
Gepost: 20 maart 2009 02:32 PM
  [ # 171 ]
Duidelijk, bedankt! Ik ga vanmiddag weer even aan de gang. Smile
Gepost: 20 maart 2009 09:04 PM
  [ # 172 ]
En bedankt veertien E-tje!
Het werkt allemaal weer! gooi
Enige wat nu nog niet werkt is het knopje aan de bestuurderskant om hat passagiersraam te bedienen. Schakelaar hebben we getest, is nog prima in orde.
Nouja, ik ben in ieder geval dik tevreden! Cool
veertien E-tje
- BX 16 TGI
Gepost: 20 maart 2009 09:18 PM
  [ # 173 ]
De aanhouder wint !!
Wat betreft die bediening, lees goed hoe ik het beschreven heb, het is ff listig maar werkt gegarandeerd.
BX, gewoon daarom
BX 16TGI 1991
Kleur ETPcR
Orga 4993
93000 km
Gallerij
Gepost: 20 maart 2009 09:21 PM
  [ # 174 ]
Geschreven over de bediening van het passagiersraam in de deur van de bestuurderskant? Shocked Ik geloof dat ik die uitleg even gemist heb. Ik ga even terugzoeken, bedankt! Very Happy
veertien E-tje
- BX 16 TGI
Gepost: 20 maart 2009 09:26 PM
  [ # 175 ]
link dit alleen wanneer je aan twee kanten one-touch bedienig heb
BX, gewoon daarom
BX 16TGI 1991
Kleur ETPcR
Orga 4993
93000 km
Gallerij
Gepost: 20 maart 2009 09:29 PM
  [ # 176 ]
Hmm, ik heb alleen geen one-touch knopjes. Of maakt dat niet uit? Klinkt wel goed dit! Cool
veertien E-tje
- BX 16 TGI
Gepost: 20 maart 2009 09:32 PM
  [ # 177 ]
One-touch gaat samen met een flink stukje electronica in de deur, is nog wel aan te komen, advertentie is wel al snel geplaatst.
BX, gewoon daarom
BX 16TGI 1991
Kleur ETPcR
Orga 4993
93000 km
Gallerij
Gepost: 23 mei 2009 10:39 PM
  [ # 178 ]
Zo, vandaag weer een leuk pakketje binnen gekregen: Een elektrische buitenspiegel! Cool
Leek me ook wel een leuke gadget. Alleen, de stekkers die in het bedieiningspanneeltje gaan, zitten niet standaard op een TZi kabelboom? Achterin gaan een 4 en 3 puntige stekker, maar ik kan ze op m’n kabelboom nergens vinden.
Stekkers bedieningspaneeltje:
Stekkers die bij de zekeringskast zitten:
En hoe zit een spiegel vast aan de BX?
Gepost: 24 mei 2009 01:12 AM
  [ # 179 ]
Met een paar simpele schroefjes, piece of cake. Zie de Haynes.
> 11000 berichten
Totaal aantal Berichten: 11792
Gepost: 24 mei 2009 03:39 AM
  [ # 180 ]
Deurpaneel d’r af (je weet al hoe dat moet) en dan zit je spiegel vast met de twee parkertjes achter de kleine ronde gaten naast het gat van de stelhendel. Piece of cake, inderdaad.
12 van de 13
