Als leidraad kan je nemen dat er altijd een plus 12 volt op het lampje staat, hij word geschakeld over de min, kan je niet vanaf de plus zijde van het lampje terug gaan meten richting zekeringkast om in ieder geval vast te stellen om welke kabel het gaat ??
De knop op het lampje heeft maar twee standen, aan of over de deur.
BX, gewoon daarom
BX 16TGI 1991
Kleur ETPcR
Orga 4993
93000 km
Gallerij
Totaal aantal Berichten: 9070
Ik ga vanmiddag weer eens even meten!
Dus een constante 12 volt, die hebben we dus gevonden. En dan moet er een kabel zijn die doorgeeft dat de deuren dichtzitten, dus de lampen uit moet? Dus controleren welke kabel er stroom krijgt als de deur open staat, en waar de stroom niet meer doorheen gaat als ik de deur dicht doe?
Oké die heb je dus gevonden, nu zou je ook even de deurschakelaars los kunnen halen, daar zit een bruine draad aan die naar je lampjes toe gaat, aan de zijde van je lampje waar de 2 stekkertjes naast elkaar zitten, dat moet je ook kunnen meten.
BX, gewoon daarom
BX 16TGI 1991
Kleur ETPcR
Orga 4993
93000 km
Gallerij
Dat snap ik even niet. Wat moet ik precies meten bij die twee stekkers bij het lampje dan? ops:
Je moet toch meten of het signaal wat de deurschakeling afgeeft terug meet naar je binnen verlichting om te weten te komen of het ook echt daar aan komt.
Wat moet je precies moet meten bij de lampjes is het volgende: het lampje heeft 3 aansluitingen, aan een zijde zit een enkele stekker dat is je plus, die twee stekkertjes aan de andere zijde naast elkaar zijn je constante min en je geschakelde min ( die van de deur afkomt dus ), dat is wat je bij je lampje hoort terug te vinden dan wel meten.
BX, gewoon daarom
BX 16TGI 1991
Kleur ETPcR
Orga 4993
93000 km
Gallerij
Duidelijk, bedankt! Ik ga vanmiddag weer even aan de gang.
En bedankt veertien E-tje!
Het werkt allemaal weer!
Enige wat nu nog niet werkt is het knopje aan de bestuurderskant om hat passagiersraam te bedienen. Schakelaar hebben we getest, is nog prima in orde.
Nouja, ik ben in ieder geval dik tevreden!
De aanhouder wint !!
Wat betreft die bediening, lees goed hoe ik het beschreven heb, het is ff listig maar werkt gegarandeerd.
BX, gewoon daarom
BX 16TGI 1991
Kleur ETPcR
Orga 4993
93000 km
Gallerij
Geschreven over de bediening van het passagiersraam in de deur van de bestuurderskant? Ik geloof dat ik die uitleg even gemist heb. Ik ga even terugzoeken, bedankt!
Hmm, ik heb alleen geen one-touch knopjes. Of maakt dat niet uit? Klinkt wel goed dit!
One-touch gaat samen met een flink stukje electronica in de deur, is nog wel aan te komen, advertentie is wel al snel geplaatst.
BX, gewoon daarom
BX 16TGI 1991
Kleur ETPcR
Orga 4993
93000 km
Gallerij
Zo, vandaag weer een leuk pakketje binnen gekregen: Een elektrische buitenspiegel!
Leek me ook wel een leuke gadget. Alleen, de stekkers die in het bedieiningspanneeltje gaan, zitten niet standaard op een TZi kabelboom? Achterin gaan een 4 en 3 puntige stekker, maar ik kan ze op m’n kabelboom nergens vinden.
Stekkers bedieningspaneeltje:
Stekkers die bij de zekeringskast zitten:
En hoe zit een spiegel vast aan de BX?
Timo1990 schreef:En hoe zit een spiegel vast aan de BX?
Met een paar simpele schroefjes, piece of cake. Zie de Haynes.
Totaal aantal Berichten: 11791
Deurpaneel d’r af (je weet al hoe dat moet) en dan zit je spiegel vast met de twee parkertjes achter de kleine ronde gaten naast het gat van de stelhendel. Piece of cake, inderdaad.
