linker spiegel vervangen
Remco H.
Totaal aantal Berichten: 689
Geregistreerd: 17-08-2005
Gepost: 30 maart 2009 01:03 AM
De linker spiegel van mijn super mooie Xantia phase deux is niet zo supermooi. De zwarte rand is gescheurd en er is zelfs eenhoekje uit. Ik wil de spiegel dus vervangen. Is de meegspoten kap makkelijk te verwijderen of mol ik de spiegel dan helemaal? Het meegespoten kapje is nl nog helemaal ok. Het zou het zoeken naar een vervangende spiegel eenvoudiger maken want dan hoef ik niet op de kleur te letten.
Alvast dank voor het meedenken..
PS Heeft iemand misschien een linker spiegel liggen?
C4 Feel handgeschakeld, C5 Aircross, Voorheen C5 II 2.0 16V berline, C1, C5 Break Ligne Prestige 2.0 16V Phase I, CX Prestige, XM 2.0 16V, Xsara Break, Xantia 1.6 Tentation, 2x AX, Xantia 1.8 16V.
Gepost: 30 maart 2009 02:44 AM
Er staan veel Xantia’s, ook met deels meegespoten spiegels, op de sloop, dus probeer eens de sloperijen in de buurt. En een complete (handbediende) spiegel vervangen is een eitje, ik heb het bij mijn Xantia aan beide zijden gedaan, een half uurtje per spiegel is te doen, ondanks dat het hele deurpaneel eraf moet. Een platte schroevendraaier, een setje torxen en je komt een heel eind.
Hoe het zit met meegespoten kapjes is me niet bekend, die van mij is niet meegespoten.
hendrik69
Totaal aantal Berichten: 485
Geregistreerd: 06-04-2007
- CX GTi
- Xantia 1.8i 16v break (LPG-G3)
Gepost: 30 maart 2009 09:43 AM
Het kleurkapje zit er op geklikt en kun je er zo aftrekken (met beleid). Eitje.
Groet, Henk.
“If everybody is thinking alike, then somebody isn’t thinking.”
Lt.Gen. George S. Patton
Remco H.
Gepost: 30 maart 2009 10:11 AM
Dank.  Smile
