Totaal aantal Berichten: 2777
Geregistreerd: 09-03-2008
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
- CX Familiale ex-ambulance
Vanavond een flinke benzinelek ontdekt ter hoogte van de achterdeur, vlakbij de pomp. Het bochtje in de leiding is slecht en de rubber slang poreus.
Het ziet er uit als een slecht toegankelijk plekje.
Mijn idee is om m.b.v. de oude slang een nieuw stukje slang te trekken naar de pomp en het slechte bochtje van de leiding af te zagen…
Maar misschien hebben jullie betere ideeën?
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
Geeskje, GSA Special 24-GJ-LT
Liesje, GSA X1 LL-28-GD
Draakje, GSA Special GY-33-ZV
Bea, BX Deauville GF-LV-30
In principe steek je die slang er zo tussendoor; als je onder de achterbank kijkt en een looplamp meeneemt zie je wel hoe het zit.
Ich bin ein Breaker
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
Vanmiddag ff op de stoep aan het sleutelen geweest. Héérlijk weertje daarvoor… kuch.
Wat heb ik gedaan?
1. Alle benzine uit de leidingen geblazen (slangen in het gat voor de benzinepomp gestoken en aan de motorkant geblazen).
2. Het rotte stukje leiding weggezaagd en gladgevijld.
Het rotte stukje leiding + poreuze slang:
3. Nieuwe slang met tape vastgemaakt aan de oude slang en zo naar beneden getrokken.
4. Stukje leiding waar de slang overheen moest vet gemaakt met vaseline.
5. De boel weer aangesloten met nieuwe slangeklemmetjes.
En ze is weer droog! De boel heb ik nadien nog even flink vet gespoten met WD40 ter roestpreventie maar dat moet nog even wat beter aangepakt worden.
De ‘nieuwe’ situatie met glimmende slangenklem:
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
Zo, da’s een tijdje geleden dat ik iets over Bea heb gezegd.
Sinds ik de bougies heb vervangen en de lekke benzineleiding heb gerepareerd is het verbruik gelukkig weer normaal.
Vanavond een nieuwe achterdemper er onder geklust. Het is voor het eerst sinds ik d’r heb dat er een heuse BX-berline demper aan hangt. Tot voor kort was het nog een Break-demper met afgezaagd pijpje. De tussendemper heb ik twee maanden terug al vervangen dus het uitlaatsysteem is nu weer helemaal netjes.
De riem van de HD-pomp piept ook niet meer bij het aanslaan van de hoogteregelaar door het goed opspannen van het nieuw geplaatste riemetje… met dank aan de handigheid van Emiel overigens.
Hij constateerde tegelijk afgebroken retourslangen bij de veerpoten. Blijkbaar zijn de pootjes nog best goed want ik heb nog geen LHM hoeven bijvullen. Maar ‘t is wel een beetje een groene zooi aan het worden, dus dat moet ff opgelost worden. Hopelijk is ze verder nergens lek. In juli moet ze alweer voor de keuring.
Trouwens, als iemand geïnteresseerd is in Bea dan moet ie even roepen. Ze komt deze zomer weer aan de kant te staan omdat ik dan Geeskje dagelijks ga gebruiken (want dat is toch wel een érg fijne auto). Draakje wordt daarna (als alles goed gaat) ingezet als winter auto ipv Bea. Ze wordt dus eigenlijk overbodig.
Dus als iemand een leuk bod doet en er mee gaat rijden en er wat aandacht aan geeft dan is dat voor Bea natuurlijk beter.
Alle nodige info staat wel in dit topic en elders op dit forum volgens mij.
Of op het sleuteltje-11 forum natuurlijk:
http://www.sleuteltje-11.net/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?155.0
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
Gisteren Bea’tje even een flinke poetsbeurt gegeven. Vandaag ff fototjes gemaakt… Zet je zonnebril maar vast op!
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
Totaal aantal Berichten: 9070
Mooi hoor!
Prachtige Deauville zeg! Hoeveel KM’s heeft ze gelopen?
Totaal aantal Berichten: 4303
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Ook al TZI wieldopjes erop. Komt me bekend voor , heb ik ook. Staat nog zo gek niet.
Inderdaad!
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
Tjerk schreef:Prachtige Deauville zeg! Hoeveel KM’s heeft ze gelopen?
Ze is kort geleden de 2 ton gepasseerd.
En eerlijk gezegd weet ik niet zeker hoe de originele doppen er uit zouden moeten zien. Volgens mij horen er officieel lichtmetalen velgen op… (?)
Toen ik d’r vier jaar geleden kocht zaten er van die lelijke hardplastic dingen op en dat vond ik te lelijk voor woorden. Toen heb ik snel deze tzi’tjes op de kop getikt.
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
De volgen uit dit topic horen onder Bea, maar die TZi-doppen staan erg netjes.
Eveneens ben ik tevens ook.
Fraai hoor!
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Timo1990 schreef:Inderdaad!
Ja , dat is hem
knäckor schreef:De volgen uit dit topic horen onder Bea, maar die TZi-doppen staan erg netjes.
ik heb nog een setje liggen…..
en een setje TZI-doppen, ook
en nog 100.000 andere onderdelen
Zoals?
Zoals?
wat zoek je en wat mag het kosten——> PB !
