10 van de 17
Raoel’s BX - rode 1.9 TZI -Chic (sloop)  - 2CV
raoel
Totaal aantal Berichten: 492
Geregistreerd: 27-07-2008
- 2CV 2cv6
- AX AX 1.1i SPOT
Gepost: 06 juni 2009 02:48 PM
  [ # 136 ]
Zo, de lekkage is opgelost, er zit een nieuwe hogedrukregelaar in! En hij komt nu lekker snel omhoog Smile En een nieuwe versnellingsbak dus, gisteren een rondje gereden van een paar honderd meter.. ik reed met 1 koplamp en de stoelzitting zit nog los, dus ik heb de 40 niet gehaald… hij rijdt heerlijk Smile
Todo: nieuwe bumper erop schroeven, hoogte voor afstellen (heb de indruk dat hij hoger mag, moet nog ff meten). En dan op vakantie naar Zuid-Frankrijk Smile
2CV 1985
raoel
- 2CV 2cv6
- AX AX 1.1i SPOT
Gepost: 09 juni 2009 12:11 AM
  [ # 137 ]
Na wat contactspray heeft nu ook de aanhanger lichtjes Very Happy hoera!
Uhmm, nog even een vraag: ik heb dus nieuwe koppelingsplaten erin. Bij het koppelen hoor ik in de 1-2 en een beetje in de 3 een knarsje “metaal op metaal” klinkt het, een hoge knars. Heb ik niet goed ontvet, kan dat nieuwigheid zijn, of, waar ik me het meeste zorgen over maak, kan het iets anders zijn wat niet goed vastzit ofzo? Sad Ik maak me een beetje zorgen.
Oh, met nieuwe hoogteregelaar “springt” ie gewoon omhoog, lekker is dat…
2CV 1985
Gepost: 09 juni 2009 03:22 AM
  [ # 138 ]
Koppelingskabel iets te los afgesteld waardoor-ie wellicht niet goed genoeg ontkoppelt? Een nieuwe koppelingsplaat is immers dikker dan een versleten exemplaar Wink
raoel
- 2CV 2cv6
- AX AX 1.1i SPOT
Gepost: 09 juni 2009 12:35 PM
  [ # 139 ]
Ik zal ‘m eens wat vaster maken, maar bij het ontkoppelen komt het geluid niet voor, het is alleen als ik het pedaal weer loslaat (het “koppelen”).
Kan het nieuwigheid zijn??
2CV 1985
raoel
- 2CV 2cv6
- AX AX 1.1i SPOT
Gepost: 10 juni 2009 02:25 AM
  [ # 140 ]
Dankzij Daan (McDean) heb ik nu een koelvloeistoftemperatuurmeter (galgje) in een GTI tellerhuis met werkende lampjes Very Happy Kan ik mooi mee in de bergen gaan rijden.
Ziet er mooi uit he? Olietemperatuurmeter komt op mijn lijstje.
En ik ben nog steeds benieuwd of iemand weet waarom mijn drukgroep piept bij het koppelen.. en soms ook tijdens het rijden bij de 1-2-3 (oftewel: als er druk op komt).
2CV 1985
knäckor
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Gepost: 10 juni 2009 01:01 PM
  [ # 141 ]
Ziet er gelikt uit, alleen die temperatuur is niet zo gezellig. Olietemperatuur is niet moeilijk aan te sluiten en geeft toch wel interessante informatie.
En ik zou het oliedrukmetertje vervangen voor het oude metertje, nu zit er echt zo’n metetje dat het niet doet.
Eveneens ben ik tevens ook.
raoel
- 2CV 2cv6
- AX AX 1.1i SPOT
Gepost: 10 juni 2009 03:18 PM
  [ # 142 ]
oliedrukmeter: wat ik begrepen heb is dat de eerste paar seconden oliepeilmeting is, en daarna schiet ie terug naar de druk. De meting gaat goed, maar de druk.. die staat altijd al erg laag nooit op gelet. Zal wel slechte contacten zijn. Ohja, in dit geval staat de motor wel uit, daar kan ‘t ook aan liggen.
temperatuur: daar kwam ie al op na 10 min rijden. Kan natuurlijk foute meting zijn. Het metertje in het blok is nieuw, dus daar kan het niet aan liggen denk ik. Ik heb nog een reserve-gti-tellerhuis liggen, kan ik ook eens proberen….
Olietemp: ik wil geen draadje onder mijn carter. Dus maar eens op zoek naar een GTi carter Smile
2CV 1985
knäckor
Gepost: 10 juni 2009 05:22 PM
  [ # 143 ]
Die oliedrukmeter gaat het natuurlijk niet zomaar doen, daar zal je een sensor voor moeten monteren. Dat is aardig wat werk voor een meter waar je weinig aan hebt. Maar die koelvloeistoftemperatuur zou ik eens controleren. Als het aan de meter ligt is het niet erg, als de motor echt 110 graden wordt moet hij echt even nagekeken worden.
raoel
- 2CV 2cv6
- AX AX 1.1i SPOT
Gepost: 11 juni 2009 01:35 AM
  [ # 144 ]
oliedrukmeter: ik dacht juist dat daar een gecombineerde oliepeil/oliedruk meter zat? of heb ik dat niet goed gelezen??
over de temperatuur: ik heb sinds februari best wat kilometers gemaakt zonder temperatuurmeting (paar keer 500 op een dag), zonder problemen.. dus ik denk dat het metertje gewoon in de war is Smile
2CV 1985
Autofan
Totaal aantal Berichten: 3355
Geregistreerd: 26-01-2006
- 2CV Auto
Gepost: 11 juni 2009 11:17 AM
  [ # 145 ]
Een oliedrukmeter kan aardig handig wezen als je weet welke waardes tolerant zijn bij een bepaalde belasting.
Als je geen oliedrukmeter hebt, maar enkel een waarschuwingslampje en dat gaat branden ben je eigenlijk al te laat.
De meter is inderdaad een gecombineerde meter. De eerste secondes geeft hij het oliepeil aan en gaat daarna de oliedruk aangeven. Het wil niet zeggen dat je dan nooit meer olie hoeft te peilen…
robinrossie
Totaal aantal Berichten: 851
Geregistreerd: 03-11-2007
Gepost: 11 juni 2009 12:00 PM
  [ # 146 ]
Heeft een chic wel een oliedruk meter of heb je die er zelf ingebouwd?
knäckor
Gepost: 11 juni 2009 02:46 PM
  [ # 147 ]
Er zit wel een oliedrukmeter in het dashbord, maar je hebt geen sensor in het blok geschroefd die de druk doorgeeft aan de drukmeter. Dus het tijdelijk oliepeil op de meter werkt wel, de oliedruk geeft i’ie niet aan.
En ook zou ik even kijken naar die koelvloeistoftemperatuurmeter. Als ‘ie standaard teveel aangeeft waardoor je de meter niet meer serieus neemt, wat heb je er dan aan?
BunnY
Totaal aantal Berichten: 2035
Geregistreerd: 19-06-2008
Gepost: 11 juni 2009 03:21 PM
  [ # 148 ]
Je kan dan toch wel de afwijking zien?
Maar eventueel een weerstandje in serie/parallel solderen om de afwijking van de meter zelf op te heffen. Dat hij dus bij ‘gewone’ temperatuur voor je motor in hetmidden staat? (ook al is dat dan géén 90°)
knäckor
Gepost: 11 juni 2009 03:23 PM
  [ # 149 ]
Sja, als je meter standaard 20 graden teveel aangeeft, wie zegt dan dat ‘ie niet zomaar 30 graden teveel aan gaat geven? Een onbetrouwbare meter is, zoals het woord al zegt, onbetrouwbaar.
BunnY
Gepost: 11 juni 2009 03:27 PM
  [ # 150 ]
Ah ja, op die manier. Dan kan je beter geen meter hebben (krijg je alleen maar schrik als je hem ziet stijgen terwijl het niet hoeft te betekenen).
10 van de 17
