Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Ik ga morgen een BX Chic kopen met motorproblemen. De motor gaat er helemaal uit, en als alles goed gaat wordt dit de nieuwe GTi . Lijkt me een meer levensvatbaar plan dan het croquante roze hoopje ellende op te lappen, ik kreeg er steeds minder zin in.
Eveneens ben ik tevens ook.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_6688.gif)
Totaal aantal Berichten: 6169
Haha, de Plofkop-Chic?
Dan heb je wel een aardige koets te pakken!
Succes met ombouwen. Als je hulp nodig hebt…
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_7766.jpg)
Totaal aantal Berichten: 5490
Moet jij bij het ombouwen naar een GTI,.
Weer naar de RDW voor een goedkeuring?
Citroën das très bien!!!
Ja dat zal moeten gebeuren, maar dat gaat niet zo’n probleem worden aangezien de vermogenstoename net binnen de 40% blijft.
dat is toch de chic die plofkop van japv uit kampen heeft gekocht?
Ik heb me suf zitten meten aan dat ding, en kan het eigenlijk niet hebben dat we het niet konden vinden. Japv had hem van thijsvandebles, en die had er net een nieuwe distributieriem in gelegd.
heb er nog wel eens aan gedacht; wat kan het nu zijn?
Ik denk dat de distrubutie 1 tand versprongen is. Dat geeft slechtere verbranding, daardoor roetende uitlaat en de problemen die bekend zijn.
Tenminste…. zou kunnen. is dat heel veel werk om te controleren? In elk geval minder dat een blok verwisselen en het kost ook nog niets.
Groeten,Rob
Dat gaat hem inderdaad worden maar het blok gaat er echt resoluut uit, ik heb namelijk helemaal niets met een originele Chic. Okee, hij is mooi maar met het 1.6 motortje wat erin zit heb ik niets, al helemaal niet als hij slecht loopt zéker niet als meerdere mensen zich al een breuk hebben gezocht naar de oorzaak.
Ik heb nog die GTi staan waarvan de koets erg slecht is, dus de Chic wordt een Stortkoker-Chic inclusief alles van de GTi wat niet op de Chic zit.
Geef je ‘t nu toch op joh? Misschien wel verstandig
Zoals schutbordventilatie?
Haha, gaaf!
Ik was er heel toevallig bij toen japv bij Thijs de Chic kwam kopen. Vond het echt een leuke Chic, al had ik toen geen benul van het feit dat ie zo ontzettend veel ellende ging brengen.
Ami 8 Club (1970)
Leuk plan!
Anders had je ‘m zelf gekocht?
Nee, want een Chic heeft injectie.
Daarnaast was en ben ik helemaal niet op zoek naar een tweede auto.
Ami 8 Club (1970)
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_11174.gif)
Gaaf! Mijn oude Chicje wordt een wolf in schaapskleren! Leuk dat-ie niet wordt gesloopt. En Ricolt, mocht je het voor elkaar krijgen dan houd ik me aanbevolen voor een ritje
@Knäckor: voldoet die Chic dan ook aan je andere eis (pre-1988)? Lijkt mij niet, toch?
Japv: dat ritje is bij deze afgesproken maar ik kan niets beloven over wanneer het gaat gebeuren.
oudelut: De auto is niet van voor ‘88, maar ik kwam erachter dat de Chic ook voor minder dan 100 euro per jaar is te verzekeren, dus het is voor mij te doen.
knäckor schreef:Japv: dat ritje is bij deze afgesproken maar ik kan niets beloven over wanneer het gaat gebeuren.
Als vanzelfsprekend
rob marklin schreef:dat is toch de chic die plofkop van japv uit kampen heeft gekocht?
Ik heb me suf zitten meten aan dat ding, en kan het eigenlijk niet hebben dat we het niet konden vinden. Japv had hem van thijsvandebles, en die had er net een nieuwe distributieriem in gelegd.heb er nog wel eens aan gedacht; wat kan het nu zijn?
Ik denk dat de distrubutie 1 tand versprongen is. Dat geeft slechtere verbranding, daardoor roetende uitlaat en de problemen die bekend zijn.Tenminste…. zou kunnen. is dat heel veel werk om te controleren? In elk geval minder dat een blok verwisselen en het kost ook nog niets.
Groeten,Rob
Het is toch een kleine moeite om even 2 tijdpennen op de juiste plaats te steken en zo te kijken of de distributie op tijd staat? Dan weet Rob ook gelijk of hij nu op het goede spoor zit, of dat hij zijn hersens nog moet breken
Succes met de ombouw!
