Kun je een 2500 GTI ombouwen naar de 2500GTI T2 versie?
Mr DS
Totaal aantal Berichten: 397
Geregistreerd: 17-03-2006
- CX 25GTi Turbo 2
- AX Mega Tjaffer
Gepost: 14 april 2006 08:27 PM
Puur uit interesse; is het mogelijk om een normaal 2500 GTI blok om te bouwen naar de T2 versie? Welke aanpassingen zijn nodig? Is er iemand die dit al eens heeft gedaan? Of kan ik er beter een Garreth compressor op schroeven?
Veel vragen maar ik hoop dat iemand de antwoorden heeft. Een klappie meer vermogen is nooit weg. Ik ben benieuwd naar jullie reacties.
Gert. Very Happy
Van Citroën Traction Avant, via DS 23 pallas 23ie naar CX 2500 GTi Turbo2 en weer terug.
wannabee
Totaal aantal Berichten: 202
Geregistreerd: 16-01-2005
Gepost: 14 april 2006 08:55 PM
Deze vaag staat ook de site van de CX-club (daar heb ik het antwoord van)
Behalve de Turbo moet ook het motormanagement en de zuigers en drijfstangen e.d. aangepast worden.
Maar het zal wel niet onmogelijk zijn.
grtz
sans-pareil
Totaal aantal Berichten: 7071
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
Gepost: 14 april 2006 09:15 PM
Oliekanalen e.d. zijn dacht ik ook groter op een T blok… de oliepomp heef nl 15% meer opbrengst.
Totaal aantal Berichten: 27934
Gepost: 14 april 2006 10:31 PM
vergeet de remmen niet?
zijn deze bij een GTi T niet anders als een GTi?
overigens heb ik wel begrepen dat het veersysteem van de GTi T aangepast is naar een “sportiever” rijgedrag Wink
sans-pareil
Gepost: 14 april 2006 10:38 PM
Druk in de bollen is hoger in een Gti T, de zwaardere stabilisator stangen zitten ook op een gti. Bollen weet ik niet, maar is zo aangepast. Remmen zijn bij alle CX’en hetzelfde, met uitzondering van achter, die bij een break anders zijn.
Gepost: 14 april 2006 10:43 PM
even Surprisedfftopic dan
zijn dan de GTi (T) remmen dan niet beetje onder de maat vergeleken met de 2.0 modellen?
of hebben de 2.0 modellen overdreven goede remmen Wink
sans-pareil
Gepost: 14 april 2006 11:00 PM
Alle CX’en hebben debiel goede remmen (dubbelle plunjer dingen). Ze hebben zat vermogen om de wielen compleet te blokkeren, wat mij eerder tot de conclusie doet komen dat er juist betere banden nodig zijn, ipv betere remmen, de wielen krijgen ze immers wel vertraagd, dat is geen probleem, de banden trekken het alleen niet bij het contactvlak.
Dit brengt mij op een interessante theorie over die powerdisc schijven die je veel voor CX’en te koop ziet… men zegt dat ze ‘beter’ zijn omdat de CX dan minder snel blokkeert. Alhoewel ze dan dus denk ik beter in balans zijn met de gangbare banden, moeten die dingen dan - lijkt mij - minder vrijving opwekken dan de OEM schijven. Maar ja, zomaar een gedachtegang.
Gepost: 14 april 2006 11:19 PM
ik kan het niet meer met je eens zijn.
ik denk als je genoeg grip zou hebben dan zou ABS amper nodig zijn, je blokkert immers niet.
zwaardere remmen helpen naar mijn idee alleen op hoge snelheden van 200 naar 150 remmen bijvoorbeeld
trxke
Totaal aantal Berichten: 1357
Geregistreerd: 08-01-2005
- CX 25 GTi Turbo
- CX Prestige IE 5-bak
- CX 22 RS (break)
- C5 2.0i 16v break Athena
- Xantia Break 2.0i Turbo CT
- C5 2.0i 16v Exclusive break
Gepost: 14 april 2006 11:57 PM
Re: Kun je een 2500 GTI ombouwen naar de 2500GTI T2 versie?
Gert. Very Happy
Het Turbo blok heeft een andere nokkenas, oliepomp met meer debiet, een andere cillinderkop met kleinere inlaatkleppen, gewijzigde in en uitlaat,
ander ondercarter.
De enige oplossing is een T blok met versnellingsbak ,electronika en radiator over te bouwen uit bv een ongeval wagen.
Een hele klus maar goed te doen.
En zo als sans-pareil al schreef moet je ook de Turbo bollen hebben hier moet je wel goed op letten want maar weinig GTiT’s hebben nog de juiste bollen.
De remmen voldoen uitstekend zowel de originele als de powerdisc’s.
Het voordeel van de powerdisc’s is dat het stof dat van de blokken komt beter weg kan waardoor je minder remdruk moet geven voor dezelfde remkracht i.v.m. de originele schijven.
De uiteindelijke remkracht verbetert volgens mij niet met die powerdisc’s.
Ik heb ze ook op mijn GTiT staan met Hi-Tec blokken en het grijpt zeer sterk aan.
Een band met een groter contactvlak lijkt mij ook beter om sneller stil te staan.
De remmen zijn in iedergeval krachtig genoeg.
Citroën geeft je vleugels.
Ds23man
Totaal aantal Berichten: 1240
Geregistreerd: 30-05-2005
Gepost: 15 april 2006 02:58 AM
Ik heb nog een turboblok staan, als je belangstelling hebt. 144.000 km
GRG
wannabee
Gepost: 15 april 2006 11:34 AM
Mocht Mr DS geen interesse hebben dan kun je hem misschien aan mij kwijt. Is het een T2 of T1?
Ds23man
Gepost: 15 april 2006 12:00 PM
T2
GRG
cxfanatic
Totaal aantal Berichten: 1412
Geregistreerd: 21-12-2005
- CX Prestige
- GS/GSA Club
Gepost: 17 april 2006 02:03 AM
Ik vind dat een CX naar huidige maatstaven helemaal geen goede remmen heeft. Maar dat kun je ook niet verwachten, want de tijd heeft niet stilgestaan.
André liet ze gladstrijken.
sans-pareil
Gepost: 18 april 2006 02:48 PM
Hmmm, ik ben het op zich eens dat ze op het gebied van warmte afvoer e.d. wat te wensen overlaten, dus dat voor circuit rijden enzo ze misschien niet super geschikt zijn omdat de schijf gewoon te klein is, maar voor het dagelijkse gebruik…. ze kunnen op commando de wielen allemaal stil zetten, vrijwel ongeacht je snelheid. Meer vertraging dan dat is onzinnig. Ik ben het er mee eens dat deze eigenschap in combinatie icm met ABS een stuk makkelijker is omdat het anders vrij veel vaardigheid van de bestuurder vraagt, maar ja, daar kunnen die arme remmen verder weinig aan doen.
Mr DS
- CX 25GTi Turbo 2
- AX Mega Tjaffer
Gepost: 18 april 2006 05:05 PM
@ Ds23man en wannabee;
Ik ben niet direct geïnteresseerd in een blok, het ging mij meer om het feit of het mogelijk is. Dus wannabee grijp je kans Smile
Gert
