Maar er is niet echt een draadje waarin beschreven wordt wat het programma doet.
Weet iemand dit ? Of wellicht al gewerkt met de voorloper RT4ud.exe ?
Nog beter zou een NL workaround zijn.
Lees bijv dat je de gegevens voor “fluid”(maar welke) en “tyre pressure ” kunt aanzetten. Vwb dat laatste vraag ik me af of daar dan ook speciale ventielen voor nodig zijn.
Al met al heel interessant maar nog niet inzicht in wat en hoe.
C4 Grand Picasso 1.6 THP EBV6 Ligne Business
Nocciola achteraf demontabele trekhaak, xenon, leer (sinds 12.2.09 op weg)
Totaal aantal Berichten: 1712
Geregistreerd: 22-11-2007
- (Grand) C4 Picasso 2.0 HDI EBV exclusive
Re: Iemand al ervaringen met RT5ud.exe aanpassen instellinge
Op planete-citroen loopt daarover ook zo een draadje.
Citröen C4 Picasso Exclusive 2.0 HDI BMP6
- Panoramisch glazen dak
- Gris Fer
- Belgische kenteken
Sinds November 2007, 50.000 km
Heb je dan de link wellciht want ik heb al meerdere pag’s doorgekeken ?
Ook kan ik de zoekfunctie niet vinden.
Vrees ook dat het in het Frans zal zijn, ,maakt het niet makkelijker…
snarf54 schreef:Heb je dan de link wellciht want ik heb al meerdere pag’s doorgekeken ?
Ik heb even gezocht achter het draadje maar ik kwam het zo direct niet tegen.
Ik zal vanavond even wat meer zoeken, want nu heb ik geen tijd.
- Gris Fer
Iemand al eens geprobeerd de aircoinstellingen in de display te krijgen ?
Zou met deze tool moeten kunnen maar weet niet waar en wat je te zien krijgt.
OK danhoef ik deze niet te proberen.
Had de RTxSet ook al gedownload en even in de handleiding gekeken.
Ga weekend maar eens kijken weet nog wel een opite die ik zou willen veranderen..
Water/olie temperatuur heb ik al wel ” in beeld “.
Heb je nog andere nuttige/leuke settings gezien die met de RTxSet te bewerken zijn en niet via de standaard aanwezige menu’s ?
Helemaal gelukt hoor.
Toch even airco setting aangepast maar je ziet alleen AUTO en poppetje. Verandert niet als je iets anders instelt. Dus weer terug gezet.
Neem aan dat TRIP PAGE de boordcomputer is die we standaard al zien (huidige - 1 - 2).
Zo niet wat houdt het dan in ?
Zou bij een volgende SW release van Citroen naar 8.2. er alles weer uit zijn ?
Denk het wel. We zullen het tzt zien.
PietCasso schreef:In plaats van RT5UD.exe kun je gemakkelijker RTxSet van MiraScriot gebruiken. Gewoon op een USB stikkie zetten en de opties kun je dan direct aan en uitzetten.
Airco optie in de Ligne Business werkt niet (dwz je krijgt wel een Airco menu maar zonder temperatuur en je kunt geen instellingen wijzigen). Waarschijnlijk gaat de besturing van de airco dus los van de NaviDrive
Hoe kom ik aan een Rtxset van Mirascriot of de RT5UD.exe?
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_5929.jpg)
Totaal aantal Berichten: 583
Geregistreerd: 18-01-2007
- C4 (2004-heden) II -THP 155 EGS (Exclusive)
- C3 II - 1.2 Vti (exclusive)
