Totaal aantal Berichten: 311
Geregistreerd: 31-10-2007
- C5 2.0i 16v Difference 2
Heeft iemand enig idéé welke Bougies ik het beste kan gebruiken voor een Xantia 1.6i uit ‘95.
Ik heb een half jaar geleden NGK Bougies (de gewone) erin geschroefd, maar sinds kort begint hij/zij weer bij lage toeren enigzins te haperen.
Stappenmotor en Gasklephuis weer schoongemaakt, maar dat hielp niet echt veel.
Wellicht moet ik het zoeken in de Bobine (plaat) kabels of nieuwe luchtfilter.
Hoe belangrijk is de luchtfilter?
Joop.
Luchtfilter is wel degelijk belangrijk. Wanneer er een oud, vies filter in je auto zit dan krijgt de motor onvoldoende lucht, waardoor de verbranding minder wordt, wat weer kan resulteren in inhouden en onregelmatig lopen. Controleer die dus eens, vervangen is ontzettend simpel en een nieuw filter kost je waarschijnlijk nog geen €15,-.
Ik beschik helaas niet over het boekje voor de ‘95 modellen, maar voor een Xantia 1.6 van ‘94 geeft citroen op; Bosch FR7 DCO Champion RC9 YCC en Eyquem RFC 52 LS.
Succes, Piet
Volgens mij is inderdaad de luchtfilter het euvel, want ik las in een andere topic dat diegene als test even de luchtfilter heeft verwijderd.
Ook gedaan en zij reed een heel stuk beter en volgens mij ook wat feller, wat overigens wel een stoer brommend geluid gaf.
Morgen zal er een nieuwe luchtfilter geplaats worden en ik zal gelijk een paar nieuwe bougies erin schroeven welke Piet Visser heeft vermeld.
Joop.
Kijk, da’s mooi dat het met zoiets simpels en goedkoops opgelost kan worden!
