Hoi allemaal, ik heb gisteren onze c4 hdi 110 uit 2005 opgehaald. Mooie auto die erg lekker rijdt . Komende tijd dus de carkit inbouwen alsmede de “docking"van de TT. En natuurlijk een trekhaak eronder houdt je zo lekker van de straat ...
Inmiddels heb ik op dit forum gevonden hoe ik het dashboardkastje los moet maken maar kan iemand aangeven hoeik ook de middenconsole , dus boven de pook waar de radio inzit los moet maken ? Waat zitten de schroefjes en waar klikt het ?
Alvast bedankt
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_15157.jpg)
Totaal aantal Berichten: 152
Geregistreerd: 15-11-2009
- C4 (2004-heden) Coupe 1.6 HDI 110
Je kan met en schroevendraaier het stuk naast de handrem openklikken. Vanaf zeg maar tussen de stoelen bij dat kleine opbervakje wat er zit aan het eind van de console. Aan de voorkant schuift nl onder de asbak.
Daaronder zit een schroef waarmee je de console los kan halen.
Ik weet alleen niet hoe het verder zit bij de asbak onder het dashboard.
Hopenlijk heb ik je al een beetje op weg geholpen.
Gr Marcel
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_5745.jpg)
Totaal aantal Berichten: 5999
Geregistreerd: 03-01-2007
- C5 X Shine Hybrid 225
Je zou even op Youtube kunnen kijken. Ik meen me te herrinneren dat daar wel wat filmpjes op staan met instructie over het demonteren van het middenconsole.
Succes!!
bedankt voor jullie adviezen , met wat voorzichtigheid is het gelukt
Carkit is aangesloten maar de mute werkt niet dus daar heb ik maar een aparte draad voor aangemaakt
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_5929.jpg)
Totaal aantal Berichten: 583
Geregistreerd: 18-01-2007
- C4 (2004-heden) II -THP 155 EGS (Exclusive)
- C3 II - 1.2 Vti (exclusive)
Het is inmiddels al gelukt zo te lezen, maar ik stuitte toevallig op de filmpjes waar Tilanus het over had. Wellicht handig voor een volgend iemand die middels de zoekfunctie op dit topic terecht komt.
Uitbouwen middenconsole deel 1
Uitbouwen middenconsole deel 2
** Als al het andere niet lukt, lees dan de handleiding… **
