hallo.
Mijn zwager heeft een saxo vts van 2003 met 45000km.nu is het volgende aan de hand,een maand geleden haperden de elektrische ramen een beetje (zowel links als rechts)en sinds van de week werken ze aan beide kanten helemaal niet meer. wie heeft dit ook gehad of wie weet waar ik naar kan kijken.
is er mischien iemand die een elektrisch schema heeft van de raambediening?
zekering is heel maar nu?
ideeen/oplossingen zijn van harte welkom.
Ik vermoed een defect relais. Voor een schema en andere info (bijv. waar het relais precies zit) kun je denk ik beter het Saxo-forumdeel raadplegen.
Totaal aantal Berichten: 2120
Geregistreerd: 04-02-2008
- C15 C15RD familiale
- Visa 11RE Plein Air
- C15 Aanhanger
- C15 C15D fourgonnette 1985
Ik gok op een draadbreuk tussen de linker A-stijl en het portier, of een losse stekker in die regionen.
Relais’ gaan niet zo vaak stuk.
heeft iemand een schema van de elektrische ramen?of weet iemand waar het relais zit?en wat voor kleur die bv heeft?
- C15 Aanhanger
De link naar het electrisch schema is al erg vaak langsgekomen, vraag K-saxo maar even.
schema http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/194998/ msh eens een stickie van maken?
ik gok op een slechte verbinding aan de stekker van de deur. (meeste kans)
Als je spanning (12V) als je op up of down meet op het motortje zelf is de motor om zeep.
Het kan een mechanisch probleem zijn als je de motor start en beide ramen tegelijketijd naar beneden wil laten gaan je toeren dan naar beneden? Ja dan mag je een elektrisch probleem uitsluiten.
De kans dat een relais in een auto niet meer werkt zoals het moet is zeer klein. Het zit hem meestal in de sturing of erachter.
Dacht naar aanleiding van mijn vraag van vandaag ook ff hier te kunnen kijken op de gegeven link maar helaas: U bent niet geauthoriseerd dit forum te bekijken
K_saxo schreef:schema http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/194998/ msh eens een stickie van maken?
Als je spanning (12V) als je op up of down meet op het motortje zelf is de motor om zeep.Het kan een mechanisch probleem zijn als je de motor start en beide ramen tegelijketijd naar beneden wil laten gaan je toeren dan naar beneden? Ja dan mag je een elektrisch probleem uitsluiten.
