is er toevallig al iemand die dit ooit gedaan heeft?
het gaat om 2 xantia activa voorstoelen die in een bx zouden moeten. meten is weten en das al ni echt bemoedigend, de xantia bevestigingen staan echt wel een pak verder uiteen dan ik gedacht had.
en het moet lukken want vrouwlief wil enkel de bx houden als er xantia stoelen inkomen (ze heeft in de bx stoelen last van haar rug en in de xantia niet).
k’heb enkel nog maar gemeten dus ben nog niet beginnen passen, mogelijks is de oplossing niet zo ingewikkeld maar als iemand er enige hints voor kan geven is dat natuurlijk wel altijd handig
thanks
stein
bx 1.9gti 16v , bx tzi 4x4
Wat voor een voorstoelen zitten er dan nu in de BX ?
De zitzak modellen of de gti stoelen ? De gti stoelen zitten een heel stuk beter, vandaar
CX 25 GTi 1983
GSA X1 1984
Voorheen:
BX 16 Aut type 1, BX 14 Deauville + Cannes
Xantia HDi, Xsara 19 D, AX 10 E, AX 11 RE
de gti stoelen, de 16V stoelen voldoen ook niet voor mevrouw…
neen, mijn vrouw is niet zo groot en daarom zijn voor haar de xantia stoelen eigenlijk net iets beter.
ik vind de gti stoelen die erin staan meer dan goed genoeg(hoewel die activastoelen vrij lekker zitten al zeg ik het zelf).
probleem is dat ik een firmawagen krijg dus de madam zal met de bx moeten gaan rijden. is geen probleem maar ze had graag andere stoelen gehad dus
Als je één van de onderstaande artikelnrs. besteld bij Citroen, dan kun je de Xantia stoelen er zo op schroeven
7050 EL , 7050 LJ, 7050 EX, 7050 EQ, 7050 EW, 7050 LN, 7050 ET of 7050 EK
ZX1.4i schreef:Als je één van de onderstaande artikelnrs. besteld bij Citroen, dan kun je de Xantia stoelen er zo op schroeven
dat klinkt zeer interessant!
heb je toevallig ergens een link of plaatje van hoe dit er zou moeten uitzien?
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_1576.jpg)
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Hmm, dit klinkt interessant! Hoeveel van dit spul heb je er nodig? Xant stoelen in mijn BX lijkt me ook niet verkeerd…... Ik heb niet heel veel moeite met de originele stoelen, maar Xant zit ook niet slecht!
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_11174.gif)
Voor alle duidelijkheid, het betreft onderdeel nummer 1.
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Xantia ftw!
Eveneens ben ik tevens ook.
lol
maar dan heb ik enkel de bodemplaat ter hoogte van de stoelen nodig, kwestie van die uit de bx te vervangen door die van de xant dan.
Of gewoon een Xantia kopen
die moet juist plaatsmaken voor de firmawagen.
Hehe, leuk grapje
Maar goed, Xantia stoelen in een BX, mits de breedte niet het probleem is, zou het met wat knutselwerk wel kunnen. In iedergeval zul je de rails van de BX stoelen op de één of andere manier onder de Xantia stoel gemonteerd krijgen. Een suggestie, demonteer de rails van de Xantia stoel, monteer een vlakke (metalen) plaat onder de stoel, en monteer daar weer de BX rails op. Enig pas en meetwerk zal wel nodig zijn, het is helaas niet zo makkelijke als XM stoelen in een Xantia. Daar is het simpelweg overzetten van de rails voldoende, breedte en montage gaten in de stoelen zijn identiek
net aan’t passen geweest in de gti en het valt eigenlijk nogal mee allemaal.
eigenlijk moet ik gewoon de gaten in het bx chassis aan de deur kant een paar cm verzetten en de stoelen passen derin
afstanden van de gaten zijn mooi hetzelfde etc, enkel staat de rail een paar cm meer naar buiten en in de balken van de bx is voldoende materiaal en plaats om de gaten wat te verzetten en de stoel daarop te bevestigen.
de xantia stoelen staan wel redelijk ver naar voor, in de achterste stand is het voor mij net te doen qua beenruimte.
mss dak daar nog wel iets op moet vinden.
Dan zou je 2 setjs stoelrailverlengers kunnen monteren. Dat zijn metalen strips waardoor de stoel een centimeter of 10(?) naar achteren gaat.
klinkt goed, zijn die nog steeds bij de dealer te verkrijgen? of weet je toevallig iemand die ze over heeft?
