boorcomputer lampjes lichten op
Pogi
Totaal aantal Berichten: 41
Geregistreerd: 08-09-2007
- C5 HDI 110 berline
Gepost: 29 februari 2012 09:41 PM
Ik heb een Xantia 2000cc HDI 90pk van het bouwjaar 1999.
De laaste tijd licht er 2 lampjes op op mijn boodcomputer dat van STOP en links daarlangs het teken van remmen of zo, het lijkt er op van die handrem lampje.
Het gekke is , dat deze 2 lampjes , niet altijd blijven branden, die gaan aan en uit…somtijds gaan die zeer langzaam flauw branden, en dat alléén in de winter, nooit in de zomer dagen of warme dagen…zodra de motor gedeelde op bedrijfs temperatuur komt gaan die uit…..
Wie weet hier raad méé
Gepost: 29 februari 2012 09:59 PM
Zet je auto in de hoogste stand, open de motorkap en controleer (met draaiende motor) het peil van de LHM, dat is de hydraulische vloeistof waar vering, stuurbekrachtiging en remmen mee werken. Het oranje parapluutje moet in de hoogste stand tussen de twee oranje streepjes staan. Ik vermoed dat die daar (ver) onder staat. Is dat het geval dan dien je dit bij te vullen met LHM. Niet met motorolie of andere zooi, alléén met LHM, verkrijgbaar bij de Citroën-dealer (groene flessen van Total) en de betere automaterialenzaak.
Pogi
Gepost: 05 maart 2012 09:43 PM
Bedankt, het heuvel is opgelost….maar ik heb wat teveel ingedaan, het paraplutje staat boven het bovenste streepje.
Kan dat kwaad?
Totaal aantal Berichten: 10373
Gepost: 05 maart 2012 10:44 PM
Niet echt. Het kan wat gaan lekken als de auto helemaal inzakt.
Ed P
Totaal aantal Berichten: 1227
Geregistreerd: 18-08-2010
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Gepost: 05 maart 2012 10:45 PM
Nee, kan geen kwaad, zet je auto in de onderste stand ( dat is de stand waarbij de meeste LHM in het voorraadvat zit) en als hij dan overloopt is dat het enige dat kwaad kan….
Houd het peil wel in de gaten, af en toe checken met de auto in de hoogste stand, en als het peil minder wordt dan lekt er iets en moet je dus zoeken waar het lekt.
De retourleidingen bij de veerpoten is dan het eerste waar ik aan denk.
En zorg ervoor dat je een liter reserve LHM in de auto hebt.
Pogi
Gepost: 13 maart 2012 09:53 PM
Bedankt voor al die snelle reactie….ik heb ondertussen wat eruit gehaald,voor alle zekerheid
Het niveau is goed nu Smile
