Totaal aantal Berichten: 5465
Nice!
Ziet er goed uit Timo!
Citroën das très bien!!!
Totaal aantal Berichten: 9068
- BX 14
Felice schreef:Vet hoor die speakertjes in de stijlen. Er zal wel het een en ander moeten worden gedemonteerd voor het leggen van de kabels, of had je al speakers achterin?
Met dank aan de vorige eigenaar ligt er al een set kabels richting de kofferbak, dat scheelt.
Al had ik in mn vorige BX ook zelf speaker kabels aangelegd, stelt weinig voor, je hebt de binnenbeplating er zo naast liggen!
- BX 14
De BX voorzien van een andere ruitenwissermotor. De huidige zat zóveel speling op het asje, dat die hem op een gegeven moment bijna niet meer meenam, of het helemaal niet meer deed, en halverwege op de ruit bleef hangen. Nu wist het weer als een tierelier! Toen kapte de sproeier ermee. Ander pompje op de sloop gehaald, en ook weer gefixt.
Nu heb ik me ook suf zitten zoeken naar de automaat peilstok. Is die er wel? Bij de XM en Xantia zie je gewoon een duidelijke gele peilstok bovenop zitten, bij de BX niet. Of moet de automaat van de BX op een andere manier gepeild worden o.i.d.?
Totaal aantal Berichten: 6137
- Overig BMW E39 525i Touring
Die peilstok hoort er echt te zitten hoor. Vrij ver naar voren, hij steekt zeg maar langs de starter naar boven. Ongeveer. Als de peilstok weg is, zsm een nieuwe regelen!!
Totaal aantal Berichten: 771
Geregistreerd: 26-01-2005
- BX 1600 tzi automaat
Als je midden voorkijk zie je hem zo zitten rechts dan
Citroen Bx 1.6 TZI Automaat 1991 117.000km
Citroen Jumpy 2020 6700km
Citoen C5 exclusieve 2006 172.000
Peugeot 205 generation 1997 101.000km
Peugeot 205 xad bestel 295.000
- BX 14
Bedankt voor de tips, eindelijk gevonden!
Ik zat te zoeken naar een geel oogje óp de bak, dat is wat ik ken van andere modellen. Maar bij de BX is het een zwart plat dopje, en in een lang buisje richting de bak zit.
- BX 14
BX voorzien van nieuwe dashboardlampjes. Als ik ‘s avonds reed was het vrij donker daar, zo’n beetje alleen de waarschuwingslampjes deden het nog. Nu is alles weer mooi verlicht!
Ook had ik in m’n BX om de een of andere reden een tweede benzinefilter zitten, zie onderstaande foto, aan de linkerkant achter/boven het klepdeksel:
Beetje apart, en aparte locatie. Een weekje geleden kwam ik namelijk terug van vakantie. We haalde mijn auto op. Starten en lopen als een zonnetje na 2 weken! Maar na 10 sec lopen viel die opeens uit. Ik weer starten, niks niet aanslaan, alleen een draaiende startmotor, en een onwijze benzinegeur. Klep open, en alles zat onder de benzine omdat het slangetje bij dat filter losgesprongen was! Goddank is dat niet tijdens het rijden gebeurt.. Nu dat filter er tussenuit gehaald, en een nieuw stuk benzineslang erin gezet.
Nu alleen nog even het huidige benzinefilter vervangen. Er zat alleen geen krik in de reserveband om de auto op bokjes te kunnen zetten, helaas. Dus dat binnenkort nog even doen.
Bij auto’s met de benzinepomp aan de motor zie je zo’n extra filter nog wel eens, maar bij jou zit de pomp aan de tank, toch?
- BX 14
Bij mij zit de pomp samen met het benzinefilter tussen de benzinetank en het reservewiel, in zo’n rubberen houder.
- BX 14
Eindelijk een andere bumper gevonden voor de BX! Het is dan wel een Chic bumper en geen GTI bumper, maar de bumperlip en de mistlampen komen wel een keer als ik het tegenkom. De oude voorbumper was echt afgeschreven, als ik de auto waste bleven de stukken lak ik m’n spons hangen. Laatst had ik haast, en deed ik het even snel in de wasbox met de hogedrukspuit, maar ook toen vlogen de stukken lak om m’n oren.
Ook gelijk maar nieuwe kentekenplaten laten maken, want die deed wel heel veel afbreuk. De luxe platen, dus met opgelegde letters:
Ook maar even een nieuwe einddemper halen, want die flikkerde eronderuit gisteravond :
Toen ik de BX kocht was de uitlaat van voor tot en met de middendemper net vervangen, maar nu mag de einddemper er ook aan geloven! Toen ik ging tanken hing de uitlaat er heel scheef onder, dus ik eraan wiebelen en BAF, daar lag die. Trok een hoop bekijks in ieder geval.
Maar goed dat die demper er niet op de snelweg onder weg donderde En mooi resultaat!
Totaal aantal Berichten: 678
Geregistreerd: 12-05-2009
- BX 19TGi Routière
- XM 2.0i 16V SX
- Xantia 2.0i-16v Break
Stuk beter zo! Mooi resultaat.
Huidige Citroëns:
Netjes zo.
Totaal aantal Berichten: 1036
Geregistreerd: 24-08-2012
- BX 16 TZI Automaat
prachtig!
“The car is the closest thing we will ever create to something that is alive.” -Sir William Lyons, founder of Jaguar
Netjes!
