Netjes Timo! Moet je die ICCCR sticker trouwens nog hebben?
Totaal aantal Berichten: 678
Geregistreerd: 12-05-2009
- BX 19TGi Routière
- XM 2.0i 16V SX
- Xantia 2.0i-16v Break
Leuk!!
Huidige Citroëns:
Ziet er goed uit!
Mijn Fotosessie’s
Huidig wagenpark:
Ex:
Totaal aantal Berichten: 627
Geregistreerd: 25-02-2007
Mooi! Ik betrap mezelf er op dat ik de laatste tijd veel te vaak in het BX-gedeelte loop te snuffelen…
Twee linkerhanden is nog altijd beter dan één rechter en er niks mee doen.
Totaal aantal Berichten: 2107
Geregistreerd: 05-07-2011
- BX TZD automatic
- BX TZD Turbo break
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Zolang je marktplaats nog niet aan het afstruinen bent valt het allemaal nog wel mee ik snap je wel hoor, want die Franse mazda’s zijn natuurlijk vreselijk saai.
Enne Timo ; ziet er top uit
huidig:
BX 16 TRS 1983 JV-22-YT
BX 16 TRI 1988 XG-89-PB
Franse Mazda’s?
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Ik introduceer; de citroen xantia
huidig:
Ik ken de opmerking ‘De Toyota onder de Citroëns’ al wel, maar Franse Mazda’s… Nee En saai zijn ze allerminst, trust me Maar goed, da’s een heel andere discussie, en hier offtopic
Totaal aantal Berichten: 9068
- BX 14
Nou, allebei die ‘saaie’ Xantia’s deden het gewoon gisteren, de BX trok weer de meeste aandacht bij het stoplicht met alarmlichten, geopende motorkap etc. Gelukkig maar van korte duur, daarna de hele dag het weer als een zonnetje gedaan.
Ik trek ook aandacht bij t stoplicht. Ik ben altijd als eerste weg met mn saaie Xant.
Ik struin trouwens regelmatig marktplaats af… Oeps…, laat mn meissie t maar niet horen.
Ziet er lekker sportief uit Timo.
- BX 14
Nou, het was gistermiddag weer eens zo ver:
De BX wilde weer met geen mogelijkheid aanslaan. Na een poosje proberen was mijn accu alweer bijna leeg, dus m’n vaders auto erbij gehaald voor wat prik. Maar wat ik ook probeerde, hij weigerde aan te slaan. Heel soms bij het loslaten van de sleutel met starten gaf die bij de laatste slag wel eens een pufje, maar meer dan dat ook niet.
- Ik ruik benzine bij het starten in de motorruimte;
- Ik heb er een bougie uitgehaald, en 2 slagen gestart, en ik zag een vonk.
Er is dus benzine en vonk, maar niet willen aanslaan?
Het is overigens zo dat het niet willen starten tot nu toe alleen bij vochtig weer is geweest. Niet altijd, maar vaak wel. Die foto van m’n nieuwe bumperlip is ook in de regen gemaakt, maar daar deed de BX het wel gewoon. Het is dus niet altijd zo, maar wel vaak. Met mooi/droog weer heeft dit zich nog nooit afgespeeld.
Van dit feest ook een keer een filmpje gemaakt: klik!
Totaal aantal Berichten: 5465
Misschien heel gek idee Timo:
Had je niet eerst problemen met de automaat? Wat je oploste door aan de overbrenging te verstellen (kabels van automaatbak)?
Wellicht, dat er iets is met de afstelling van de automaat, waardoor als een soort veiligheid, de BX niet wilt starten op sommige momenten? Klinkt vergezocht, maar toch?
Of:
-Massa probleem
-Slechte bougiekabels (had je toch vervangen?)
-Ontstekingsmodule?
-Brakke verdelerkap of rotor?
Citroën das très bien!!!
- BX 14
Gert, ik heb nooit problemen gehad met de automaat.
En de beveiliging van de automaat (als je wilt starten terwijl die bijvoorbeeld in de A staat) is dat de startmotor niet eens rond draait. Daar lijkt mij het probleem dus niet te zitten.
En inderdaad, bougies en kabels, verdelerkap en rotor is vervangen.
Totaal aantal Berichten: 27914
Je had nog een filmpje op YouTube staan van een cold start.
Daar vond ik persoonlijk ook dat de startmotor al iets meer omwentelingen maakte dan nodig.
Hopelijk is het opgelost met een zooitje nieuw spul erop
