Gisteren er achter gekomen dat mijn linker achterwiel ietwat scheef staat , dus ik denk dat ik aan de beurt ben om mn wiellager te vervangen of te laten vervangen, weet iemand wat dat kost en of dit zelf te doen is??
Aan je wiellager zal dit niet liggen, eerder aan je Achterste DraagArmLager(s). Het wiel zit aan een draagarm die in lengterichting is geplaatst aan het achtersubframe. Zoek maar eens op “ADALs” op dit forum, het is een veelvoorkomend iets bij veel Citroëns (en Peugeots). Hegru in Veldhoven vervang zo’n ding voor ik meen 150 euro per kant, dat is zo ongeveer het goedkoopste om het te laten doen. Zelf doen kan wel, mits je zelf ingeperste lagers kunt verwijderen en plaatsen. Een setje kost zo’n 45 euro geloof ik.
Dank je Jochem voor de tip, de Hegru ken ik wel in Veldhoven das niet zo ver van mij vandaan dus gaan we daar maar naar toe!
Maak je geen zorgen, heb ik bij mijn vorige Xantia’s ook gehad, het lijkt wel gezichtsbedrog dat het alleen aan de linkerkant is. Na het vervangen van de ADALS, welke er overigens nog prima uitzagen, zag je nog geen verschil, zowel bij mijn 1.9D en TD. Zowel voor als na het vervangen is het nooit erger geworden of merkbaar in het rijden. Ook bij mijn HDI lijkt het linker achterwiel, iets scheef te staan.
Ik merk ook absoluut niks aan het rijden, de auto rijd en stuurt echt als nieuw…..dus ik kan het beter ff aan kijken dan? want rechts staat t.o van linkks echt kaarsrecht.
Inderdaad, het is typisch dat rechts t.o.v. links kaarsrecht staat.
Het valt wel mee, bij mij is het na 100K in 2 jaar niet erger geworden, het is geen typische Xantia kwaal, tenzij het een zware caravan of aanhanger trekker is geweest.
Dus niets om je zorgen om te maken.
Tenzij de band van het betreffende wiel scheef begint af te slijten.
Ja dat moet ik idd ff in de gaten houden, bij de Hegru is het inderdaad €150,00 en klaar binnen 3 uurtjes, maar goed dat er een kroeg tegenover zit , daar lekker wachten met een bakkie koffie…...maar voor alsnog kijk ik het nog ff aan…........
