Display vraag (radio/board-computer) Vervangen?
Bolliesplace
Totaal aantal Berichten: 2
Geregistreerd: 12-05-2007
Gepost: 06 mei 2013 06:34 PM
Is het nu wel of niet mogelijk om een zgn A-display (6155GX) te vervangen door een C-Display (6155W9)
Mijn display is half defect (mist wat pixels) en dit leek mij een mooie gelegenheid om dan maar gelijk een wat mooier display er in te plaatsen.
Ik heb een Citroen C4 Ligne Business bouwjaar 2006
Alvast dank voor de info!
JLFME
Totaal aantal Berichten: 583
Geregistreerd: 18-01-2007
- C4 (2004-heden) II -THP 155 EGS (Exclusive)
- C3 II - 1.2 Vti (exclusive)
Gepost: 07 mei 2013 08:37 AM
Dit is gewoon mogelijk. Zelfs uit verschillende type wagens.
Zie bv dit draadje.
Ik heb het A-display in de C3 van mijn vrouw vervangen voor een C-display van een C4 en later nog een keer gewisseld voor een oranje C display van een C3, zodat het net wat beter bij de andere klokken past.
** Als al het andere niet lukt, lees dan de handleiding… **
spaceman
Totaal aantal Berichten: 32
Geregistreerd: 19-04-2013
Gepost: 07 mei 2013 11:54 AM
Past elk type er gewoon in? Als er maar een bruine stekker op zit?
JLFME
Gepost: 07 mei 2013 01:06 PM
Er zijn maar twee types verbouwd volgens mij: A en C. Mits het een display van een citroen is zou het gewoon moeten werken. Ik heb wel eens gelezen over een display uit een Peugeot die niet werkte in een Citroën zonder herprogrammeren.
spaceman
Gepost: 07 mei 2013 01:50 PM
Dus stel je hebt een C4 uit 2005 en er is een mooier display uit een auto van 2007 te koop, dan is het plug n play en alle functies blijven bestaan?
Hoe kun je aan foto’s / sites zien wat type A en C is? Is daar een code voor?
Dat zou makkelijk zijn zeg!
spaceman
Gepost: 12 mei 2013 11:06 PM
Weet iemand welk onderdeelnummer het nieuwe C-type display is? Ik heb een hele lijst op onderdelenlijn.nl gezien maar geen idee wat het nieuwe type is. Dit is plug n play?
JLFME
Gepost: 13 mei 2013 10:35 AM
Zoals in mijn eerdere linkje te lezen staat had het C4 display dit nummer Wink
spaceman
Gepost: 13 mei 2013 01:14 PM
Dankje wel!
Ik heb nu een display + radio met Mp3 gevonden. Kan deze dus gewoon inbouwen in mijn C4?
Het demontagebedrijf had het wel over dat onderdelen moesten worden ingelezen, wat is hiervoor nodig? Kan dit bij de plaatselijke garage?
Sorry, ik heb de auto pas net dus ken hem nog niet zo goed en zit met veel vragen..
JLFME
Gepost: 13 mei 2013 03:54 PM
Je radio zal door een citroendealer geprogrammeerd moeten worden voor jouw auto. (serienummers moeten overeen komen, anders blijft je radio continue piepjes geven). Display omwisselen is plug&play;, met één uitzondering: als je de parkeersensoren ook zichtbaar wilt hebben in het display, zal dit ook geherprogrammeerd moet worden door je dealer. Maar dit is niet noodzakelijk voor de normale werking van het C-display.
