Hallo ik heb een saxo 1.4 uit 1999 phase 1.
Tijdens het rijden hoor ik nogal wat trillingen, twee ergerlijke om precies te zijn. De ergste trilling komt voort uit de balk in het plafond. Die trilt erg hard wanneer ik op een oneffen weg of over een drempel rijd. Dat geldt ook voor het binnenwerk van de kofferklep, dat zwart plastic gedeelte. De balk (weergegeven binnen de rode cirkel) in het dak trilt niet/minder wanneer ik een paar keer ertegen sla, maar dit is verslechterd na verloop van tijd Zie de foto’s met welke delen ik bedoel.
Kan iemand mij verder helpen hoe ik dit kan verhelpen? Wat zou het trillen van de balk kunnen veroorzaken? Hoe krijg ik het dakgehemelte aan de zijkant los om te zien of de aansluiting van de balk los zit? evt. lassen? ik heb hier een elektrisch lasapparaat, wanneer gebruiken: accu loshalen en auto aarden?
en de kofferklep?
Alvast bedankt!
Groetjes René
C4 Coupé 2.0-16V VTS 180
Saxo 1.4 VTS I
Die achterklepbalk hoort met 4 plastic pluggen en op de einden met 2 schroeven vast te zitten. Die pluggen willen nog wel eens sneuvelen, f schroeven missen nog wel eens.
De balk durf ik niet te zeggen, om die te inspecteren zal de hemel eruit moeten.
En die balk aan het dak niet vastlassen maar kitten met zuurvrije kit naar keuze.
Mogelijk is het dak eens een keertje gedeukt geweest en dan zal het niet helpen om enkel dak en balk terug met elkaar te verbinden (als ze al los zouden zijn), dan zul je eerder anti dreun dinges moeten aanbrengen, bvb. http://www.autoschadeshop.nl/index.php/naar-de-autoschadewebshop/anti-dreunplaten-500mm-x-500mm-10stuks-detail
Zou dus het hemeltje niet te snel terug plaatsen maar eerst testen of het in orde is wat je ook doet.
Okay dankjewel voor de tips! Maar eenmaal de hemel eraf = lastig terugplaatsen ofniet? Het zal in ieder geval niet mooi strak meer zijn.. terugplaatsen ook met kit?
Saxo 1.4 VTS I
